标题: 有些毒还原也不行 [打印本页]
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 12:40
标题: 有些毒还原也不行
中了一种毒,桌面有个淘宝的图标,还原,重装都不能清,要重写MBR再行.
作者: D1670    时间: 2011-6-27 18:46
呵呵,不知道,没见过~~
作者: 星凡尘    时间: 2011-6-27 19:03
我也有这种境遇,要重新建立mbr
作者: wsb8866    时间: 2011-6-27 22:12
这很好删的
作者: jzfs    时间: 2011-6-27 22:21
我晕你以为还原是什么那个本来就没有什么杀毒功能
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-6-28 02:31
引导记录病毒,dos下fdisk /mbr可以解决!
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 07:53
嘿嘿,这个问题我好像回答过哦
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 15:58
支持2楼的说法!
作者: counage    时间: 2011-7-13 17:33
支持1楼,不过没有试过,我只是重新分区,大小跟原来的不一样就是了,后来就可以了了
作者: 不解释    时间: 2011-7-13 21:40
直接分区,就可以了,什么毒都会没了
作者: binshunzhang    时间: 2011-7-14 08:24
鬼影碰到过几次,还原前重田置一下MBR就行了。
作者: webshow    时间: 2011-7-14 08:30
如果中了这种病毒不仅要重建MBR,最好还是进行内存查杀。
作者: 追求完美    时间: 2011-7-14 09:02
这个毒分区是没有用的 ,要么找专杀 要不就重写MBR
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 09:10
是的,有时候需要MBR需要重建一下
作者: hongtao1979    时间: 2011-7-14 09:52
重新分区,是比较好的解决办法,不行的话,把其他盘格式化一下也行
