为什么一接屏线灯管就点不亮了啊
ANKAI
2011-6-27 12:39
为什么一接屏线灯管就点不亮了啊
本来就是高压部分由问题 我给他就换了一个高压 不插屏线能正常点亮灯管 一插上屏线电源指示灯正常 就是灯管不亮啊 确定屏没有问题啊 单独拿通用的驱动板去点屏没有问题 就是用他的电源板自己的高压 他的驱动板点不亮灯管 开关能用 就是换上通用的高压板 驱动板 用他的电源板就是点不亮灯管
总结只要是用他的电源板就是点不亮灯管 高手请解释一下 他的电源板5V 12V输出正常
菲克斯
2011-6-27 12:49
换电源板。这种故障也很常见,是电源板带负载能力差。
家明
2011-6-27 13:01
带不起负载
佐手菗煙
2011-6-27 14:40
都确定是电源板的问题,肯定是带不起负载,换了就可以了
走走の停停
2011-6-27 15:39
电源负载不过,电压被拉低
飞龙人生
2011-6-27 15:40
电源板带载能力差,查300V大电容及5V,12V电容是否容量下隆或失效了。
zhangtianliu
2011-6-27 15:47
兄弟,电源板负载大,带不动拉
维修公司
2011-6-27 21:18
电源有问题吧,,,
guokang105
2011-6-27 22:48
电压没达到
海韵之恋
2011-6-27 23:10
查电源板PWM芯片供电,测各个限流电阻是否变值,换相关滤波电容。
海韵之恋
2011-7-1 09:31
是的开关管S极那个0.39欧的电阻要注意。
永夜の愿
2011-7-1 09:48
假如灯管漏电,也会这样子!
修板菜菜菜
2011-7-1 09:48
这几天老是遇到限流电阻的毛病,看来故障率不低啊。刚要了一堆电阻!!
zzjj1218
2011-7-16 19:03
学习中
xuan5312
2011-7-16 19:41
这种现象大多是灯管 灯管引线估障等 引发的灯管保护电路启动 与电源供电沒有关糸
gao高人
2011-7-16 19:54
这种故障一般有俩种情况,1 ,驱动板有问题或对地短了,电源板保护,2, 电源板电容漏电带不起负载,只要加驱动板,就保护,你的驱动板没问题,就是电源板了,
kayy
2011-7-16 20:13
插上屏线就保护...不一定就是电源的问题..屏上有短路的.插上屏线也会保护.或者灯管破皮的 ...这些都有可能..
kayy
2011-7-16 20:13
灯管线 少了个字...
