华硕Z99D开机有声音没有显示 求救!!!
混蛋小罗
2011-6-27 12:03
华硕Z99D开机没有显示有开机声音 在论坛上多数是说显卡 或者北桥 (MCP67MD-A2)问题 显卡是独立显卡板的 首先是排除显卡 发现还是一样故障 然后就种北桥还是一样故障 说来也奇怪因为我这里刚好有两台一模一样的故障 两台都种了北桥 不得后 就拿一个来做试验 在料板上找了一个一样的板换了个BIOS 竟然得了 现在还在开着 再拿第二台来式换BIOS不得啦 换了几个BIOS都是一样有声无显示 想刷BIOS 可放进编程器里面的时候老是提示针脚不对 换了个座子还是一个鸟样 所以刷不了BIOS 现在郁闷了 修得第一台 修不了第二台 而且显卡肯定是好的 就是主板这边的问题 就是没有思路了 球各位大师帮帮忙呀 小弟感激不尽
z331545699
2011-6-27 12:48
LZ请问是AMD的芯片组的吗 换个U
yangyuliang
2011-6-27 12:53
我手里有个这机器,加焊显卡没好,准备加焊北桥了
飞鸟二
2011-6-27 13:42
等待下文,关注中。
liuli890212
2011-6-27 13:54
进来看看 学习学习
混蛋小罗
2011-6-28 12:29
芯片组是NVIDIA的南北桥集成 型号是MCP67MD-A2) 这个桥我已经种过两次了
qiye1211
2011-6-28 12:46
我碰到的加焊北桥或显卡都好。LZ这样的就没遇到过
fanny
2011-6-28 13:12
MCP67MD-A2 G6150 英伟达的北桥有这个通病 一般都加北桥就好了
