查看: 2558|回复: 8
INTEL 865GL 主板不通电
发表于 2008-4-21 17:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
INTEL 865GL 主板不通电
CMOS 跳线帽无电压
新手,请高手指点一下维修思路
QQ:33628101
发表于 2008-4-21 17:34:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
请先到新手区去看看帖子吧
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11419-1-1.html
发表于 2008-4-21 17:37:07 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
建议楼主还是到新手区去学习学习吧 :o
发表于 2008-4-21 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先到新手区去看看帖子吧
;P ;P
发表于 2008-4-21 19:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上CPU才加电的,要是上了CPU还是不加电那有可能是IO坏了吧。~~~换下试试
发表于 2008-4-21 19:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
希望楼主修好后,把维修过程告诉我,谢谢了
发表于 2008-4-22 01:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是原装板不????????????????
不是的话按照不能上电维修~~~~~~
发表于 2008-4-22 08:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
英特尔主板上CPU才加电的,有的板不支持1。7的U,最好用C4 2。0试试
发表于 2008-4-22 10:04:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTER  COMS路线没电压也是正常的,你先上假负载强行通电大致测一下VCORE正常上真U,估计就能通电了!
