标题: 诊断卡 跑b0 [打印本页]
作者: tzl770915    时间: 2011-6-27 11:20
标题: 诊断卡 跑b0
诊断卡 跑b0  有时死机 强制关机后 有时在chkdsk时死住进不了系统 有时丢系统文件    显示r修复  有时过了xp启动界面就蓝屏0x000000ed   温度不高   硬盘做了一次坏道修复  还是不行
作者: tzl770915    时间: 2011-6-27 11:21
bios 也刷过了 内存也换过 重装系统就能用几天   然后又不行
作者: 秋权    时间: 2011-6-27 11:27
换条内存和CPU
作者: 杨兴柳    时间: 2011-6-27 11:30
内存问题引起。查查内存电容有没问题。
作者: tzl770915    时间: 2011-6-27 11:37
cpu也换过了  不行
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-6-27 11:42
建议楼主报下板子的型号和牌子,关注中、、、
作者: 李洋洋    时间: 2011-6-27 12:09
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-27 12:13
内存没问题就是内存槽氧化脱焊,时钟正常就查旁边的小电容电阻
作者: tzl770915    时间: 2011-6-27 22:00
华硕  m2n mx se plus
作者: yinjibei    时间: 2011-6-27 22:28
硬盘做坏道修复?原先坏的多不?
也有可能是硬盘引起的哦。。。
作者: 周海    时间: 2011-6-27 22:40
看看时钟!
作者: zzt830819    时间: 2011-6-28 07:39
主要看硬盘吧,你修过就说明以前就问题 有的时候你修不下去的 修完过两天在检测还会有坏道,换个硬盘试下
作者: 王岩柯    时间: 2011-6-28 08:16
还是硬盘有坏道.换个好硬盘吧
作者: changhai    时间: 2011-6-28 08:18
一个个排除一个个换
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-28 08:20
换个硬盘看看··感觉硬盘的问题···不行查下内存的数据交换线·-
