标题: IBM T42 USB口不好用 (确认是SB损坏) [打印本页]
作者: 盘锦小东    时间: 2008-4-21 16:57
今天接修一台IBM  T42 两个usb接口都不好用, 测量USB口有5V电压,DATA+和DATA- 对GND阻值无穷大,笔记本拆开侧里面的0欧保险电阻未断 现怀疑SB坏了,朋友们帮判断下 (机器可开机,其他功能都正常)
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-23 08:34 编辑 ]
作者: taizi1984    时间: 2008-4-21 17:07
跟NB有什么关系  应该是SB问题吧 ?
作者: 偶遇    时间: 2008-4-21 17:13
如果USB接口及外围元件没什么问题,这都不用想了,赶紧换南桥吧
作者: 华晨电脑    时间: 2008-4-21 19:17
有供电没有信号,识别不到,南桥短路了吧..?
作者: 北落师门    时间: 2008-4-22 09:55
南桥问题,ICH4英特的一大败笔!
作者: 盘锦小东    时间: 2008-4-22 10:52
这个声卡还不好用,是不是也和SB有关呀。发个设备管理器的截图。
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-22 10:53 编辑 ]
作者: 精汇    时间: 2008-4-22 13:26
南桥局部损坏
作者: 一春    时间: 2008-4-23 23:27
应该就是SB的问题,我有块板子还碰到自带声卡,网卡不好用的,其他都正常的,最后也是SB局部损坏引起的,换了就好.
作者: 智诚创业    时间: 2008-4-24 00:43
USB信号阻值都没有了,一定是南桥USB控制模块烧坏了只有换南桥,经常修到这种故障,
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-24 17:37
如果信号都没有了那我感觉呀南桥的可能是最大的我遇到几次了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-25 09:59
我认为先可以加焊一下SB
作者: 朗森秀仑    时间: 2008-4-25 10:05
可恶的南桥,集成了一大堆的东西,动不动就得搞BGA。
作者: 介质    时间: 2008-4-25 10:21
看图像是能认到设备!看看是不是BIOS里面关闭掉了
作者: 朝之无痕    时间: 2008-4-25 13:42
标题: 只供参考
也许是你用的存储介质的问题!
