查看: 1809|回复: 5
[显卡维修]
问题咨询
发表于 2011-6-27 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显卡 雷击...   开机以后 屏幕指示灯 由黄变绿  检测卡 跑代码正常    但是 屏幕无显示。。
我测量 13 14 行场 信号 对地阻值 正常
请问 这个会是GPU挂了么
发表于 2011-6-27 11:26:08 | 只看该作者 �
这个不一定。把条件都量一便。色差量了吗。GPU要是挂了你也没什么修头了
发表于 2011-6-27 11:30:39 | 只看该作者 �
测下DVI显示正常么?
发表于 2011-6-27 11:31:02 | 只看该作者 �
三基色信号出现问题 考虑GPU吧
发表于 2011-6-27 11:31:47 | 只看该作者 �
显示器灯变色后证明行场有出来。先差掉3色上的电感打值。
发表于 2011-6-27 11:32:20 | 只看该作者 �
加焊GPU,不行就死
