标题: 3870毒药时亮时不亮 [打印本页]
作者: zwj7558    时间: 2011-6-27 10:20
标题: 3870毒药时亮时不亮
3870毒药,昨天死机后重启就出现报警一长两短。多次按重启进入之后,玩3d大型游戏一点问题也没有,温度也正常。只要一次自检成功,电脑热启动的话都可以用。一旦关机,冷启动就又报错,显卡风扇不转。然后反复按重启,多次之后,风扇转起来后能进去。
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-27 11:17
检查32颗电容和接口供电电路,+5V和3.3V
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-27 11:46
看看是不是,机箱上电源或重启开关有问题
作者: jjdn    时间: 2011-6-30 16:23
电源性能下降或要清洗内存槽了
作者: luckdream    时间: 2011-7-1 15:59
jjdn 发表于 2011-6-30 16:23
电源性能下降或要清洗内存槽了
把显卡卖我吧!!!我来修修!!!18955078234
作者: 我自成魔    时间: 2011-7-1 16:33
一般是电源造成的供电不足  显卡电容鼓包也可以造成    也可能是  主芯片BGA虚焊   先确认小问题  再弄大问题
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:30
我店里就有一台这样的机子,应该是桥的问题,
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-7-6 23:43
我修过这个卡有一个10K电阻氧化造成的,是一个2.5VBUS总线电压不正常
作者: 周国伟    时间: 2011-7-21 00:08
请问这个总线电压具体在哪里呢
作者: 杀了    时间: 2012-1-2 00:00
电阻位置在那里啊 标识多少 我现在也遇到这个故障了
作者: 范德萨    时间: 2012-1-3 10:16
显卡出吗 啊
