标题: 麻烦哪位大侠出个好的建议帮我改一下电路 [打印本页]
作者: 邹世顺    时间: 2011-6-27 09:14
因为维修方便,常外接12V  5V  GND   我想从电源将3条线引出来,关健点在12V灯无法正常使用。如图所示
作者: 夏日得风    时间: 2011-6-27 09:35
用个78L05应该可以把12V降到5V
作者: 邹世顺    时间: 2011-6-27 10:03
具体怎么接,接在哪里!?
作者: 张立生    时间: 2011-6-27 10:35
不知你用的是多大的发光二极管,串入500--1000欧姆电阻即可,一端接12V接触点,另一端接发光二极管正极即可,
作者: 邹世顺    时间: 2011-6-27 17:44
会不会影响接触点电压和电流
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-6-27 20:25
应该不会的。。串联到12+里
作者: 邹世顺    时间: 2011-6-28 08:27
已解决,串个600多的电阻即可,感谢大家!
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-20 09:11
发光二极管,串个电阻就行了!电阻大小,根据指示灯所在电压,试多几次就行了!
作者: smiling2008yang    时间: 2011-7-20 11:20
学习了,不错的东西
作者: 路边维修    时间: 2011-7-22 15:09
把灯去掉,直接用电源点,我现在就是这样的
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-17 16:19
12V灯串接个680欧电阻就可以了
作者: 算了行吗    时间: 2011-8-17 16:37
作者: 敏敏369    时间: 2011-8-17 16:57
j加个正电压稳压器
作者: 353987236    时间: 2011-8-17 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
