三星22寸显示器
错没爱你
2011-6-27 00:04
三星22寸显示器
手上有一台三星22寸的显示器 型号记不清了 因为接过这个显示器 看了一下闪屏 就拆开直接改高压板了 单测电源板 高压部分的电压19.7V 好像是有点偏高了 就把高压板改上 我的高压板是10-20V的 接灯管 和驱动板测试 不亮 测高压部分电压一下上升到22V 改的高压板过压保护了 之后我就出去了干活去了 这样的是不是原的高压板没有坏 而是过压保护了呢 想不出来问题出在那了 晚上回来请教高手了
generaldai
2011-6-27 00:14
你看下灯管有问题没,然后估计你那高压条要改的话,电源电没有问题的话,估计是不行的电压高了
一杯2锅头
2011-6-27 00:25
现在你要确定是信号闪还是背光闪。
一般背光闪的话会保护的。
注意区分开来
新时代
2011-6-27 07:14
22寸的,你准备几条25V耐压的高压条试试看。
三星的高压部分很少坏,我遇到的都是高压线圈,换了就好。
你这机器首先要排除灯管再去考虑是不是高压的问题。
错没爱你
2011-6-27 09:11
可是三星的灯管也很少坏啊
飞龙人生
2011-6-27 09:26
高压线圈坏,三星显示器多是高压线圈坏,电源电解电容鼓泡也是这个现象。
恰恰维修
2011-6-27 09:58
你的问题是闪屏 ? 不停地闪? 这不一定就是高压板的问题 一般电压不稳或驱动板程序的问题 三星灯管很少坏
错没爱你
2011-6-28 10:42
这个查出来问题了是驱动板的是 不接VGA线 高压供电18V 一切正常 只要接上VGA线 高压供电一下升到23V 高压保护了 不亮了 像这个问题要怎么修呢 或是怎么改电路把电压降底 电压升高了 驱动板还可以正常工作。
