HP 6510B 维修日记!!
kaixin342
2011-6-26 22:01
HP 6510B 维修日记!!
今天修到一个6510B的板,本来是可以显示的换了内存槽后不开机了,插上可调电源待机电流显示0.016A.测到南桥晶振两脚电压一边为0.3V左右另一边为0V,换了个晶掁故障恢复正常。
修复一片不认网卡的板,之前换了网卡芯片故障依旧,今天加焊了下通住南的信号那排引脚,开机后居然认到网卡,狂喜!
修复一片开机变色的板,开机后图像偏黄色,北桥从新植珠OK。
葱油饼
2011-6-26 23:53
换了内存槽怎么晶振会坏呢,闷
XF0910-2011
2011-6-29 23:04
换内存和晶振那没有关系吧,怎么那里也坏了呢?下次我遇到同个问题我也得试试。今天修了不少啊,楼主真是忙。
