标题: 3.3v电压只有2.7v [打印本页]
作者: wangzhenhao119    时间: 2011-6-26 21:50
标题: 3.3v电压只有2.7v
一个杂牌电源,12V=12.8   5V=5.6  3.3V=2.7v   是哪里出了问题?
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-6-26 22:03
换3.3V的滤波电容试下
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-26 22:17
楼上的说的对,是不是电容漏电,拉低了那
作者: tvsat    时间: 2011-6-27 08:09
电容问题 换电容
作者: seayun    时间: 2011-6-27 08:56
大部分低端电源的3.3V是经5.5V电压整流调压出来的,如果5V电源没问题,大体就是3.3V引线处的电容出问题了,更换相同型号的的试试
作者: wangzhenhao119    时间: 2011-6-30 03:54
解决了,是一个二极管坏了
作者: wangzhenhao119    时间: 2011-6-30 03:57
问题解决了,是一个二极管出了问题,换了就正常了
作者: wangzhenhao119    时间: 2011-6-30 11:26
以修复,3.3V引线出一接地二级管坏.
