kaixin342 发表于 2011-6-26 22:06 登录/注册后看高清大图 我的6510B也遇到同样的问题,待修。3V 5V就是不出,急死了!芯片也换过。
cai13661880408 发表于 2011-6-26 22:36 登录/注册后看高清大图 量下第4脚的电压有没有,如果没有就是那里有问题,可以找我问
cai13661880408 发表于 2011-6-26 23:04 登录/注册后看高清大图 你断开给EN1供电的电压看看有没有一个电压输出
yulinqq 发表于 2011-6-26 23:32 登录/注册后看高清大图 试过了,一样的.....3vsus也不出来.... run_on ec 哪里测试没有电压出来....应该是先出sus电压吧.... ...
jzfs 发表于 2011-6-27 00:08 登录/注册后看高清大图 31120也是比较容易坏的。没换个试试
浙江七仔 发表于 2011-6-27 19:24 登录/注册后看高清大图 3V 或者 5V 上管 坏了 不良
欣心电脑 发表于 2011-6-27 19:42 登录/注册后看高清大图 你那自举升压的电量了是好多、正常不、对了是什么主板的图纸、说说、
yulinqq 发表于 2011-6-27 19:45 登录/注册后看高清大图 3vsus 5vsus 待机就产生吗??? 好像是 开机后再产生的吧 待机测得ec sus_on 有电压,run_on 没有 ms-10 ...
欣心电脑 发表于 2011-6-27 19:58 登录/注册后看高清大图 VSUS-ON是开启你那TPS51120的条件的、
