反复开机十数次才能开机
dmhwang
2011-6-26 21:21
反复开机十数次才能开机
今天遇到一块板子七喜电脑775的板子,机主说按开机键风扇转不显示,长按开机键关后在开反复十几次有时能开机,开机后重启一切都正常。
我仔细观看后发现cpu主供电有3个电容鼓了,换电容后通电检测数码卡跑ff,应该是cpu没过,检测cpu供电正常,参考电压正常,时钟电压正常,pg电压也正常,数据线有一根短路,接下来该怎么做哪位大侠指点一下谢谢各位,另外在我手里就没启动起来过(记住说反复启可以起起来的)
东东电脑维修
2011-6-26 22:18
是不是电源的问题
不懂拒绝
2011-6-26 22:49
数据线短路,北桥挂了
坚持每一天
2011-6-26 23:27
先看下电源,电源的可能性比较大
风间苍月
2011-6-27 01:20
北桥空焊了。。。。。。
scofield491
2011-6-27 01:25
我也遇到这样的主板,也不知道怎么修,望有高手指点
zhaozhiya
2011-6-27 07:48
CPU座虚焊了吧
左权如意科技
2011-6-27 10:07
加焊北桥试试,启动不了的时候复位正常吗?
dmhwang
2011-6-27 21:55
复位正常,压cpu座不起作用。
a000135
2011-6-27 23:52
我感觉是北桥 可能性比较大
开子
2011-6-28 08:21
南桥 不是说开机吗??
