标题: 键盘能修不? [打印本页]
作者: 西楚    时间: 2011-6-26 20:15
标题: 键盘能修不?
有一个 华铄的 本子的键盘整个键盘除了C键是坏的,有点接触不好,有时是 好的,有时坏的,这种状况能不能解决啊?请教一下各位大狭?
作者: 维修公司    时间: 2011-6-26 20:20
没有人修这东西,太便宜了,,
作者: 西楚    时间: 2011-6-26 20:34
我问的意思是用什么方法能解决,不是问便宜或贵的,我也知道很少人修这个,内存也同样也不值钱吗?那这样说也没有修的价值了!!不是维修不分贵贱吗?
作者: hanlingask    时间: 2011-6-26 20:56
直接换一个得了,用不了多少money的
作者: 790717567    时间: 2011-6-26 20:56
把那个键扣出来,在装上试试,我就这样弄好过键盘
作者: 三掌柜    时间: 2011-6-26 21:02
能修啊,但是的有经验,又有动手能力,配件工具才行,你有到电银漆吗?像你说的有时行有时不行很可能是软排线插座虚焊了,在一个是软排线擦头上的导电银漆脱落了?你的补存才行。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-26 21:11
那你就打开键盘,看看是不是按键导电胶不行了呀,,
作者: 西楚    时间: 2011-6-28 20:10
谢谢,我也是听说用银漆可能可以改善,不然我也不会闲着没事问键盘怎么修的,谢谢你们我又张知识了!!谢谢
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 07:42
如果只有少量的话可以,像你说的那种你给找一样的键帽装上去就好了
作者: jialippt    时间: 2011-7-7 11:08
基本不修的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-7 11:25
有些键盘看着挺牛的就修下,差的不修
笔记本的不怎么好修,看看按键下面是是不脏了,先清洗下试试。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-7 11:27
补充如果是按键按不起来,查找断漆处,用导电银漆涂上可导通修复
作者: 561815481    时间: 2011-7-7 11:32
我们这也很少修键盘的。。
