标题: 笔记本主板上的元器件你可能真没见过! [打印本页]
作者: yuquan820    时间: 2011-6-26 19:33
这个是笔记本主板上的元器件,本人第一次见到,说实话不知道是什么东东,在这里请教下前辈们,这个是什么东西,干嘛用的,可以用什么元器件代换吗?
作者: g73g84    时间: 2011-6-26 19:36
哪里的电容哇
作者: yuquan820    时间: 2011-6-26 19:39
再说明下 上面的标示是 75mΩF
作者: jzfs    时间: 2011-6-26 19:47
传说中的电容
作者: usb2008    时间: 2011-6-26 20:05
电容!料板上找个差不多大的!换
作者: liminggao    时间: 2011-6-26 20:46
这个应该不好找吧。
作者: 我也叫杨杰    时间: 2011-6-26 21:03
这个是笔记本上的元件?真长见识了,。
作者: yuquan820    时间: 2011-6-26 21:04
usb2008 发表于 2011-6-26 20:05
电容!料板上找个差不多大的!换
差不多的电容换上行吗
作者: zgc7821340    时间: 2011-6-26 21:31
晕了 怎么有人敢把电阻说成电容的? 按楼主的标识 标示是 75mΩF 很小阻值的一个电阻 主要用于笔记本供电电路里 起电流检测作用的 具体怎么判断好坏 我也不知道
作者: start0    时间: 2011-6-26 21:36
75mΩ电阻 F级
贴片电阻(碳膜电阻)的  允差  有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%
作者: yuquan820    时间: 2011-6-26 21:43
zgc7821340 发表于 2011-6-26 21:31
晕了 怎么有人敢把电阻说成电容的? 按楼主的标识 标示是 75mΩF 很小阻值的一个电阻 主要用于笔记本供电电 ...
呵呵,谢谢回答
作者: yuquan820    时间: 2011-6-26 21:45
start0 发表于 2011-6-26 21:36
75mΩ电阻 F级
大哥谢谢你的回答,你回答的太专业了,我都有点看不明白了,这个是电阻用多大的可以替换?楼上2位回答的应该是对的,我看了下板子上的标的也是R698,应该是电阻啊
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-26 23:05
直接连上去就行了撒   还换什么啊
作者: wbin0611    时间: 2011-6-27 01:00
原来还有这单位的,!
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-27 01:05
是电容,看单位就知道了
作者: yuquan820    时间: 2011-6-27 08:14
继续顶啊,到底是什么东西啊,现在这个板子上有一个烧鼓包了,不敢确定是什么东西,怎么修啊
作者: 富力科技    时间: 2011-6-27 10:19
昨天看到一例 nec 上的 30mΩF 与之相连的滤波电容 被烧断了 这个元件没有阻值  不得法  找了个东芝原装的料板 33mΩF 代上
作者: 广网那么    时间: 2011-6-27 11:16
图片上看不清楚.
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-27 11:48
75mΩ电阻 F级
这个是正解
作者: 家明    时间: 2011-6-27 13:00
好像是电阻
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-27 13:48
75mΩ电阻 F级
3 M* [1 a$ ]$ D8 G) K2 t7 x贴片电阻(碳膜电阻)的  允差  有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%
12楼的兄弟说的很清楚了
作者: liuli890212    时间: 2011-6-27 13:50
进来看看 学习学习
作者: lkda152251    时间: 2011-6-27 15:28
这是一个电阻,学习了一下
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-27 15:32
还真是没见过   今天长见识了  顶了
作者: Wei丶Hua    时间: 2011-6-27 15:50
是个电阻的,电阻是欧姆单位的,
作者: 睿启    时间: 2011-6-27 16:01
学习!!!
作者: zfx46    时间: 2011-6-28 08:44
0.075欧的不能乱换,如果是在PWM电路中,只能一样的,
作者: 张绍    时间: 2011-6-28 09:36
精密取样电阻,我想可以用导线直接连上,不用再另外找一个
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-28 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19860921    时间: 2011-6-28 10:00
没见过但我想是电容
作者: 重庆向阳    时间: 2011-6-28 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-28 10:39
“电阻单位ΩF是什麼?”中,电阻单位是Ω ,读作“欧母”。而“F”是它的精度为±1%。
作者: yuquan820    时间: 2011-6-28 17:00
太感谢 楼上的朋友们回答,问题是 我现在找不到这样的元器件更换,有一个直接烧鼓包了,上哪去找这个东西换上呢?这种老机器,大家也知道,你收100人家都还不想修呢?我不至于为了修这个板子去买这元器件吧,哎。。。。
作者: yuquan820    时间: 2011-6-29 11:40
找不到换的件啊,怎么办啊
作者: start0    时间: 2011-7-2 23:31
你找两个0.15欧的电阻并联一下,要不,找一个绕线电阻或者电位器,拆电阻丝,再使用双臂电桥量出0.075欧的电阻,裁断焊上
作者: whdiy    时间: 2011-7-2 23:38
找个R050+R02几串起来就差不多是75mΩ了。
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-7-2 23:44
只是一只大功率75m欧的精密电阻而已
作者: chen1128    时间: 2011-7-3 00:34
看来“江湖”兄弟不少哦
作者: 吉村主板    时间: 2011-7-3 00:40
学到不少东西了!
作者: fqcjz    时间: 2011-7-3 05:14
第一次见到
作者: heidou    时间: 2011-7-3 07:54
电阻    一听你说烧古堡了 一定时电阻
作者: luster    时间: 2011-7-3 08:09
我觉得后面的F是单位,也就是电容
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-3 09:21
一般用个稍微大点的来代替,安全点,最好+1%
作者: E生无忧    时间: 2011-7-3 16:08
这电容还是真没有看过
作者: lsacqq    时间: 2011-7-3 16:16
人才 哥第一见这样的电阻呀 长见识了  坏了?
