主板不能软关机的问题
lpb999
2011-6-26 17:33
主板不能软关机的问题
有一965主板据用户说是点关机键关闭计算机后电源和CPU风扇还在转主板不能彻底关闭电源请问问题会出在哪里
15222958124
2011-6-26 17:50
说具体点啊 !你自己还没看到是吗?关机以后其他的都关了吗?看一下电流表还有电流没?有可能是BIOS有点问题啊 !。。
玮华科技
2011-6-26 18:01
楼主说的是不是关机后,显示器已经不显示了?
如果是,查一下BOIS设置,
如果说连显示器都没有关闭,那就另当别论了,可能是运行的程序太多造成的。
CAISHUQING
2011-6-26 18:04
先软后硬咯 看下系统有没有问题 BIOS设置 不行换下IO 做个南桥试一下
九州
2011-6-26 18:41
问题解决了没
xmdnll
2011-6-26 18:49
做南桥吧 ,或是换IO 应该是南桥发给IO的电压收不回来
sunshing
2011-6-26 18:59
楼主是线没插对啊。
lpb999
2011-6-26 19:37
短接开关针有开关机反应,软关机后显示器无显示但电源和CPU风扇正常工作
维修公司
2011-6-26 20:03
南桥也可能的,,,
学海无涯技术
2011-6-26 21:57
SLP3#是否关机事低电平
