标题: 孤帆远影维修实例之-------联想昭阳K41掉电维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2011-6-26 17:26
LA-3591P
二修机
同行送修时说:不定时掉电,修了一通以后,就变成点不亮了。
先测各大电感,无短路现象
通电待机0.06
触发到0.10,瞬间掉电
掉电前板子有轻微的“吱”的一声。
查   PL11 +1.8V
掉电前电压已产生
PL12  +1.05V无电压
因SUSP# 没有正常产生
SYSON已产生,SYSON控制的电压也建立起来了
EC不出SUSP#
看来EC的可能比较大。
但因为掉电瞬间板子某处有“吱”的一声
所以决定在仔细查查……
反复触发测量SUSP#
发现不是没有出来,而是产生后瞬间又掉了
SUSP#控制的电压有短路或者过载现象!
一路一路查、
最先查3VS和5VS(因为遇到过很多这类机子5VS 3VS出问题的)
这两路负载最重,电流最大,故障率也相对高一些:
测量+5VS  +3VS电阻,正常!
拆掉U37、 U38
通电:
电流能上到0.20,掉电时间稍微要长点,而且没有“吱”的一声了
分别将U37 U38装回去,
U37装上就不行了!
锁定+5VS
一路一路查+5VS的负载
决定首先查VCORE部分
取掉PR154
上电能到0.20,且不会瞬间掉电。
故障点就在VCORE部分了!
手头有现成的MAX8771
直接换一片
不行!
看来问题出在VCORE的输出部分
拆掉所有上管
通电能上到0.20
测量拆下来的上管,无异常
再拆掉所有下管
通电、
也能上到0.20
测量拆下来的下管
靠!
居然有一只P管!!!!
NND
换掉
通电
OK!!
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-26 17:51
没看懂,再看几遍
作者: 弃门出击    时间: 2011-6-26 18:40
还会不定时掉电吗?
作者: 15222958124    时间: 2011-6-26 19:12
P管是你换上去的吗?哈哈 还是一休哥干的好事
作者: 15222958124    时间: 2011-6-26 19:14
思路很清晰,不知道小弟什么时候能有这么清晰的思路啊 ,努力中。。。
作者: wep20098    时间: 2011-6-26 19:29
谢谢超版的分享~学习中~
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-26 19:45
哈哈 你的上家还真是搞笑的啊
作者: dtwc01    时间: 2011-6-26 20:50
思维挺清晰的,为啥我经常想到头晕。。
作者: 苗氏维修    时间: 2011-6-26 20:58
强思路这么清晰   估计要是我们遇到这种问题  就得排除半天才能 锁定到VCORE这部分
作者: lichengzb    时间: 2011-6-26 23:34
LZ是SUSP信号的问题为什么去查3  5V呢  怎么不去查  这个信号呢  很想知道谢谢   如果是我就会差这个信号
作者: lichengzb    时间: 2011-6-26 23:36
SUSP这个信号 跟VCORE有关系吗?  下个图纸看看
作者: 恒嘉科技    时间: 2011-6-26 23:51
这一休哥不知是太业余还是故意的。。。
作者: 48740506    时间: 2011-6-27 08:35
掉电最头痛。。烧鸡法行的通吗?
作者: yw1980cn    时间: 2011-6-27 09:07
高手啊,维修思路很清昕
作者: letmebe1234    时间: 2011-6-27 09:36
P管  很可拍
作者: 细水常流    时间: 2011-6-27 10:01
乱修过的更可怕
作者: Songdavid    时间: 2011-6-27 10:18
思路太清晰了,学习的目标
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-7-3 14:49
请问下,那VCORE供电部分,你不拆IC,单独拆下所有上管或所有下管后,能上电吗?不会烧机…能的话原因为何?多谢解答…现在修那些苹果机电源最头疼,修的都没信心了
作者: 修无止境    时间: 2011-7-3 15:58
估计是一休哥没有修好,找不到问题,故意给你弄个P官装上去的
作者: nahlj    时间: 2011-7-3 16:35
之前没研究过N沟道跟P沟道的区分  因为通常哪个部位用什么沟道也清楚  所以没去特意学习觉得不重要  看完楼主这篇后  我马上认真学习了场管的区分  遇到这种问题就可以用得上了
作者: 职权范围    时间: 2011-7-3 16:46
上家有预谋的。
作者: hzy363688531    时间: 2011-7-3 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张绍    时间: 2011-7-3 18:03
什么是P管哟,看不懂
作者: 黑客技术    时间: 2011-7-3 18:25
这些人太无聊了,修不好还不让别人修好,搞点小动作。
作者: ynzt    时间: 2011-7-3 18:31
susp#信号是什么意思啊 新手不懂  怎么知道芯片的这些信号呢
作者: shingshishi    时间: 2011-7-3 18:33
好教程,思路清晰明确。多向楼主学习。
作者: dtx5715    时间: 2011-7-3 18:50
看这种含金量高的贴真是一种享受
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-7-4 09:28
请楼主解答下了…不拆电源IC,只拆上管或下管能否上电?拆了IC,上电肯定烧机,就是不敢测试不拆IC,拆上管或下管上电是否烧机?原理?
