查看: 3246|回复: 5
[主板维修]
crt9173b跟RT9173C好像不能替换吧?
发表于 2011-6-26 17:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9173c
9173b
我这块用的是9173C 发现电路板7 8 脚都是接地的,用9173B换不是把电压都拉低了吗
推荐
发表于 2011-6-27 10:08:39 | 只看该作者 �
如果9173C 78脚接地了。那把9173B的 78脚剪掉
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2011-6-26 18:50:36 | 只看该作者 �
两个可以代,是在内存那边的吧!
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2011-6-27 10:22:34 | 只看该作者 �
9173C的5.7.8都是空脚...
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2011-6-26 20:44:08 | 只看该作者 �
脚位上可以电压值对就没有问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-26 18:57:07 | 只看该作者 �
引脚定义一样,可以代换的。
回复 支持 1 反对 0
