主板不跑码???急
lijing
2011-6-26 17:06
主板不跑码???急
我有块HP的主板,开机不跑码,且发现CPU不发热,CPU为3200(939),请高手指教我该怎么办,新手啊
fengchsh
2011-6-26 17:18
不是吧 这样怎么说 供电情况总该写出来吧
没电当然不热了
ynzt
2011-6-26 17:43
是不是单桥的 如果是 很有可能是桥有问题
xupeng0308
2011-6-26 17:45
有没有复位。
15222958124
2011-6-26 17:56
这问题问的。。。没法回答、。。你先看看有没有电流进来吧 。。。
CAISHUQING
2011-6-26 18:02
你这样问的话 我想没有几个人能给你正确的答案哦 电压 时钟 复位 BIOS是不是都正常 跑下线路看看
秋权
2011-6-26 18:56
供电正常不
3x110
2011-6-26 20:06
电压,复位电路查了没
1038397253
2011-6-27 10:47
有没有给你过电呀,
李洋洋
2011-6-27 12:11
先解决不加电问题在说 , 楼主的问题真是让人不好回答
zhongyu
2011-6-27 13:15
不跑码,首先应想到CPU是否有工作!
LeeDJ
2011-6-27 13:50
CPU有没有供电啊?
LeeDJ
2011-6-27 13:51
CPU有没有供电啊?
yikaifb
2011-6-27 14:07
诊断卡只是参考,并不是对所有主板有效,有些板子不走码,照样好好的用
qiangjinyuan
2011-6-27 14:28
查查电压吧
changhai
2011-6-27 15:59
现测电压啊
丶尛丶
2011-6-27 16:52
CPU不热 就是CPU还没通电 查查 管CPU电压的东西吧
zhaozhiya
2011-6-27 17:18
先压北桥在压CPU座依次试试 如果不行就先查北桥供电是否有1.25v或1.5v 如果有在查cpu是否有1.2-1.8之间的电压
