标题: ASUS F81S 不触发 [打印本页]
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-6-26 16:51
标题: ASUS F81S 不触发
今天早客户拿一ASUS F81S 机器过来修,据客户所说是第一天晚上还用的第二天就开不了了,而且去了售后服务中心。说 是主板坏要换主板我拆开主板来一测L8100 对地阻值为0,断开电感2端2端阻值恢复正常134欧了,看来是电感后端短路跟着这条线测得C8113短拆掉还短,往下断开JP8104后级电路正常了,断开JP8106后面相连PS51020 第5脚怀疑是供电芯片坏拆掉还短……最后决定还是不这样查了太费劲了直接上电击吧!哎还是这好用直接加个3。3V烧了大概2分钟USB 接口处的电容冒烟了,呵呵!直接拆了测电容短了再测主板哎呀!还短的怎么回事不会是USB接口坏了吧拿起主板一看还真的是USB的供电脚都烧糊了接到了地上……看来还是细心程度不够要不然也不会走那么多的弯路了…………
作者: 红烧主板    时间: 2011-6-26 17:46
楼主最后也没说修好了没?    但是维修经验值得分享
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-6-26 20:15
不好意思修好了呀!{:soso_e100:}
作者: 冰城D调    时间: 2011-6-26 21:17
电机2分钟 那么长时间
作者: lichengzb    时间: 2011-6-26 23:05
点击 那么长时间 没摸出来吗?
作者: jzfs    时间: 2011-6-27 00:11
烧机不能烧太久啊好东西都给烧坏了
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-27 11:24
谢谢楼主的分享。学习了。
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-6-27 19:13
是啊!一直烧才烤出来我都觉得奇怪那么久才有反应了……
作者: 东航    时间: 2011-6-27 20:38
烧鸡大法对于短路问题是捷径,不过3v短路烧有点危险,
作者: 野天罚    时间: 2011-6-28 10:44
这种情况不电击久点是摸不到的
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-28 12:25
幸好,手没摸到,要不肯定起个大泡
作者: 无罪    时间: 2011-6-28 17:31
学习了,上次也碰到一个类似的情况
