x31开机掉电求助
攻芯
2011-6-26 15:38
x31开机掉电求助
此机一开始是灯管问题 后来灯管换好 试机的时候发现掉电 不插内存电流到0.6a左右就不掉电 一插上内存电流到1.2a就会掉电 电流掉电0.002 不能再次出发 cpu供电芯片ADP3205换过不行 北桥的供电芯片MAX1845也换了没用 各电感也加焊了 也不行 主板没有没有短路 个电感的供电都有产生 一时没有头绪了 还希望各位朋友给的好的建议!!!
易修维捷
2011-6-26 15:40
可能是显卡问题
攻芯
2011-6-26 17:04
我也不知道 我现在就把所有 有可能的芯片全部加焊一遍 在不行 我也没招了
攻芯
2011-6-28 11:08
怎么没有人啊
伤心 现在安全芯片装上 也是跑8785 郁闷啊
周芳明
2011-6-28 11:10
这个应该是TB保护了
王利国
2011-6-28 11:42
我上回的X31跑81!是PCI卡槽进液体导致的,是数据总线问题, 不知道跟85 87代码有什么相似!
jzfs
2011-6-28 18:36
现在不好说不过你注意观查下板上有什么原件损坏了。AD线打了没有
攻芯
2011-6-30 12:05
我放了一天再试不跑马的 用手按住显卡跑马 重新做显卡 发现短路了 取下来直球装上去还是短路 郁闷啊 显卡坏了 现在纠结啊
aimiaoqing
2011-6-30 12:11
下个图纸吧
广州博睿
2011-6-30 12:29
1.2v电容换一下个不行就加焊下显卡
tvsat
2011-6-30 12:33
显卡的杯具
