查看: 4299|回复: 11
[主板维修]
七彩虹AMD790X 主板CPU55度自动关机
发表于 2011-6-26 14:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
七彩虹AMD790X 主板CPU55度自动关机,  BIOS是刷新了几个版本,也是一样问题,BIOS中CPU温度设置已蔽屏了,换过了CPU也是一样问题怎样搞好呢??
发表于 2011-6-26 15:18:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎样没有人呢?
发表于 2011-6-26 15:26:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查供电是否发热异常,自动关机故障可能跟温控电路无关。
发表于 2011-6-26 18:48:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查过供电发热正常
发表于 2011-6-26 19:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU垫高 用双面胶 在座子上试试
发表于 2011-6-26 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有懂点的人
发表于 2011-6-27 14:42:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板IO 是WINBOND 83627 EHG 的温控是第几只脚?
发表于 2011-6-27 15:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
55对于AMD的CPU很正常啊。。。。。。应该不是这个原因造成断电的吧。。
发表于 2011-6-27 19:00:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞好了,就是IO问题
发表于 2011-6-29 07:32:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又不行了,后发现四组MOS管、电感线、电容、其中三组很烫手,一组温度正常点,后把MOS管、电容全换了,还是一样问题,电源管理芯片比较热,旁边一只八脚的芯片烫手的,是不是电源管理芯片问题,手没有同型号的,怎样办呢?我试过把IO上监控CPU温度的脚拿起了,还是不行
发表于 2011-6-29 10:40:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一块精英NF4的板子,上X2 4800的U,就是这样,摸CPU温度不高,可就是过一段时间就自动断电,重新涂了硅脂稍好点。
只好把机箱盖敞开,就不断电了,很奇怪。
发表于 2011-6-29 18:20:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这次真的搞好了
