标题: 又一新机怪问题! [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-6-26 13:39
标题: 又一新机怪问题!
前些天给一个客户装了一台新机,用了不到一周打电话说反应慢,当时一听立马反应小问题,可到客户家里,先问了一下有没重要资料,他说没,于是乎直接分区装系统,可进系统是一过windows滚动条后就反应很慢,得个20秒左右才能进入系统,等进入系统后还是慢的要命,小弟一时无招请大侠帮帮忙,给点意见吧
作者: edisonwty    时间: 2011-6-26 14:11
你装的是什么配置。把配置单帖出来。
作者: 1374877697    时间: 2011-6-26 14:21
换个硬盘试试.还有就是检查温度正常吗?
作者: yzp    时间: 2011-6-26 14:23
要么桥有问题,要么硬盘有问题
作者: wyq642919340    时间: 2011-6-26 15:04
看下硬盘又没问题!!!!!!!!!
作者: 百信    时间: 2011-6-26 15:04
楼主用的什么电源,垃圾电源害死人。
作者: wsk7611    时间: 2011-6-26 15:09
这样情况我也遇到过
作者: 菜鸟级维修    时间: 2011-6-26 15:51
前两天也有个客户的机子,自己装系统始终装不上(很慢),拿到我这:发现用U盘启动PE系统也很慢。最后的解决方法是:恢复BIOS默认设置搞定。
作者: wxsjgbbs    时间: 2011-6-26 16:10
可能硬盘问题导致反应慢。
作者: 嚉伱吥弃    时间: 2011-6-26 16:21
解决了吗
作者: 无名而为    时间: 2011-6-26 16:33
现在怎么样了,楼主,大家想看到你的答案!!
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-26 16:37
是不是U的L2缓存都没开!
作者: airwings    时间: 2011-6-26 16:37
硬盘的可能性非常大~
还有就是内存
CPU有问题也会这样。
电源也有可能
作者: 斌仔    时间: 2011-6-26 23:17
传点新手适用的东东。。。。。。有吗
作者: peiyu10    时间: 2011-6-27 10:29
现在的机器  电源 一般都很烂  所以 先换个好牌子的电源吧
然后再考虑硬盘
作者: 万家维修    时间: 2011-6-27 10:45
考虑硬盘的可能比较大  硬盘模式的设置 我以前遇到过
作者: 追求完美    时间: 2011-6-28 16:09
这样的问题一般先考虑电源 ,硬盘.先把这两个排除了就好解决了
作者: 范德萨    时间: 2011-6-29 23:57
要我的办法 先换cpu
作者: 卢星    时间: 2011-6-30 00:20
把电脑搬回来慢慢研究  用排除发就可以解决
作者: baobei春    时间: 2011-6-30 01:25
一般只有硬盘和散热的问题了!
作者: 莫名    时间: 2011-6-30 08:48
品牌机我试过有一次,就是恢复BIOS好了。
作者: gogo4    时间: 2011-6-30 10:02
先把内存 和硬盘换了试试,如果不行就把主板的电容哎这些看看
作者: 风行天地    时间: 2011-6-30 11:08
个别杀毒软件也影响
赛门铁克企业版启动那才叫慢那  普通单核的联网几乎要2分钟
作者: 天弃地抛    时间: 2011-6-30 13:03
要我的话,直接换个主板试下,有个笔记本也是这样,看下硬盘分区表,再压压北桥!看看效果!
