华智HZ945GECPU电感两边电压为1v
qinxiaodi
2011-6-26 13:38
今天修了一块华智945GM4-L的主板.电感两边有电压为1.0v
我没有见过这样的问题!开始我把电原管理芯片换了!问题还是一样.接着拆电容.电感
.场效应管.全拆了下来..还是一样!!因为本人电路基础不好!!!希望大家多多提拔一下...
qinxiaodi
2011-6-26 13:40
维修经验少!!版主分析一下啦!!!
mixp
2011-6-26 14:00
如果是CPU供电的电感,我觉的你白弄了,一般都是1.几V。表稍差点量不准的
东东电脑维修
2011-6-26 22:22
什么电压一伏啦,桥吗?其它电压正常吗?
qinxiaodi
2011-6-27 09:43
正常啊!!我是说CPU电感两边短路啊
!一般是一边有电压一边没有的!!测的时候PCI A14对地直是64会不会是南桥挂了!!!
179128116
2011-6-27 10:07
{:soso_e126:}电感是直通的好不好,怎么可能一边有一边没有。
qinxiaodi
2011-6-30 10:39
CPU大的那个电感哦!!!!你用示波器测的时候不是一边有电脑一边没有的吗???现在是两边有!
