能开机不显视
liujiang8590
2011-6-26 12:44
能开机不显视
刚修一块杂牌机754的U第一次开机能正常开机没过几分钟蓝屏了,然后就能开机不显视了.电压一切正常显卡 也是好的跑代码A7.请问可能是什么原恩啊!
一三五维修
2011-6-26 14:55
内存有问题会蓝屏哦 换个试试吧
zw290632628
2011-6-26 16:00
同意2楼的看法。内存问题。用软件检测下那个内存
CAISHUQING
2011-6-26 18:10
好像是内存方面的问题呢 先换根内存试一下 不行看下内存的电压是不是有问题
wjd1983
2011-6-26 18:16
可能是显卡问题
一夜知秋ゝ
2011-6-26 18:22
清理下内存槽看看或者换个内存槽插下看看,或者换条内存,2条内存的话插一条试一试
不然换个U看看
sunshing
2011-6-26 18:23
内存的问题哦
qq752613118
2011-6-26 18:23
蓝屏是内存的原因,不过如果是不显得话原因就比较复杂了,供电正常的话看看三基色还有阻值,还不行的话就只有桥了
秋权
2011-6-26 18:38
量一下内存的电压
linyingchen
2011-6-26 18:39
换个CPU 看看
xmdnll
2011-6-26 18:52
先换CPU 再查查RGB
九州
2011-6-26 19:07
换内存试试
liujiang8590
2011-6-27 16:56
谢谢大家,这块板子搞好了。我把所有东西拔下来从新插一次。其怪的是我当时也这样做过没用{:soso_e114:}
liujiang8590
2011-6-27 20:02
可能吧!谢谢!{:soso_e100:}
15222958124
2011-6-27 20:10
照楼主说的解决方法显然是内存问题啊 。。
开子
2011-6-28 08:30
是不是内村和板子不兼容啊??
changhai
2011-6-28 09:48
橡皮擦擦内存
huangzhaobo
2011-7-18 00:26
把内存拿下来擦擦可能会好大多数是内存问题 啊
wa7133889
2011-7-18 10:49
故障点出在内存
雅琪科技
2011-7-18 14:39
我希望你再换个U试下..我这有三四块754的板子...都是U问题,其中一块,换上U特正常,但是客户用不了几天就出问题了..发现是U坏了..没办法..换了第二块又是这个问题..不知道主板什么问题....
寰亜电脑
2011-7-18 15:41
很大可能是北桥的问题,热机不开机。冷机正常的
