查看: 2856|回复: 9
[主板维修]
6月26日 2
发表于 2011-6-26 11:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  这是一个40岁左右的人抱来的一台联想电脑吧,锋行X3055H,故障现象是时开得起来时开不起来,开不起来的时候是不过内存,我先内存供电北桥CPU供电南桥供电都正常,第二次我再短接发现没有用了,然后就去触了一下南桥旁边的晶振,自己开机跑D2,D1  ,又去把晶振谐振电容换了,换了也不行又换了25M的。不再出现按开关不开机的情况,但是内存还是过不了。这一时间已经走了很多弯路,又去查内存的工作条件,也是没有任何问题的阻值。也正常当时是这样做的 ,可能是北桥空焊把CPU传过来的内存信息没有读全先做了北桥 ,之后打开CPU座一看 有两个针孔已经被CPU按下去了,已经无法再往上弄了。我的是摄像头照像条件有限   以后附两张图吧
复位灯都常量。。看看供电啊  发表于 2011-6-26 11:58
发表于 2011-6-26 12:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵,那是一直在闪不是常亮,换了晶振后正常了!
发表于 2011-6-26 15:43:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
K8的板。。。感觉先清一下CMOS_CLR..再查内存条件...
发表于 2011-6-26 16:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这句话真的没办法理解~
发表于 2011-6-26 17:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哈哈  这里量大   若换CPU座只能收30块钱  浪费时间   老板只要求效率   若换主板还能收80   最后他的主板不要 了  又值20块钱     兄弟可明白?
发表于 2011-6-26 17:08:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
效率固然重要!不过质量要做到更好!CPU座做虚焊了就不好了!
发表于 2011-6-26 17:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
华硕经销商 发表于 2011-6-26 17:05
哈哈  这里量大   若换CPU座只能收30块钱  浪费时间   老板只要求效率   若换主板还能收80   最后他的主 ...
你的意思是,把CPU座拆下来了呗
发表于 2011-6-26 19:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
airwings 发表于 2011-6-26 17:30
你的意思是,把CPU座拆下来了呗
老板的是二温区的,我调到250度没有折下来,因为底部的温度迟迟没有上来,  众所周知  二温区的BGA  下盘速度起来的比较慢
发表于 2011-6-27 11:49:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哈哈我们这台板基本不做BGA。BGA收180。换板收80都老老实实换板去了。
发表于 2011-6-27 13:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我今天发现换板的显卡还没有插    老板只是说  先放好!
