HP V3000 945独显怪问题
维立方
2011-6-26 11:17
HP V3000 945独显怪问题
客户送来一台V3000 945 独显 ,显卡故障加焊显卡亮机,装机后测试,放音乐时就掉电重启。返复测试,如果去掉本机的,喇叭,或者静音,就不掉电,去掉本机的喇叭连接,用耳机也正常,后来给客户换了一块本,最近又把这块板装在另一台V3000上故障依旧。说明还是主板问题。换了功放,声卡,RC1排组,故障依旧,没了思路。
ding
2011-6-26 11:23
拆掉显卡后跑会3D,看是否会掉电。掉电的话就有可能是带不起负载,把cpu核心供电IC加焊一下;不掉电的话换南桥试一试。
维立方
2011-6-26 11:30
后来重新换了一个09版的110MT的芯片,如果静音的话,跑3D试了也不掉。只要一开声音(喇叭)就立马掉电
飞鸟二
2011-6-26 11:43
你有没有查供电,特别是输入输出的电压。
潘峰
2011-6-26 11:56
功放部分的胶纸有没有贴回去?{:soso_e102:}
避邪山庄
2011-6-26 12:00
有可能是振动影响的哦,试试把喇叭移到机壳外面试试
维立方
2011-6-26 13:25
不上外壳主板在外面点,换了一个喇叭,贴纸贴了也不行,只要接了喇叭,放音乐就掉电
大天空
2011-6-26 14:56
裸板试一下
wchixiang
2011-6-26 21:44
老周,别查了,这个是与RP有关系的 {:soso_e113:}
jzfs
2011-6-26 23:57
有图纸的话重点检查音箱的那一块
