第一次做联想Y510黑胶显卡经验分享
金正电脑医院
2011-6-26 11:01
第一次做联想Y510黑胶显卡经验分享
接到联想Y510机器一台花屏,机器入手后很快的锁定为显卡故障,在拆开机器后盖窃喜他是块显卡板(免了拆整机,O(∩_∩)O哈!)取下显卡板,细看了下,发现竟然和T61类似的,显卡内部灌了黑胶,这样能够完好的取下这个显卡的成功率就大打折扣了!心里没了底,第一次搞黑胶啊。在坛子里看了好多做黑胶的经验帖子,把闪存用锡箔纸封好。打开返修台,我的返修台是xxxxxx三温区的。四挡上部最高温度设置成250度,下部温度260度。当测温线显示的温度过了217度时就瞪足了眼睛看焊点,开始紧张了必经第一次做黑胶的,虽然事前跟客户讲过利弊关系弄不好可能要换显卡板。当217度过去20秒测温线的温度达到245度了,小心翼翼的用尖嘴镊子伸进去慢慢的往上挑,终于取下来了(忘记拍照了),看板子上还好没有掉电,但是黑胶还是留在板子上。用风枪跟烙铁配合去胶,悲剧发生了。掉电了,数了下大概掉了16个点哦。
(218.97 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2011-6-26 10:53 上传
仔细用放大镜看了下就一个数据点掉了而且细铜丝还在,用下个小锡球补上。其余的都是空点。换上10年改良版的G86-703-A2,做好之后量下电容都不错(我的习惯每次换或者重做芯片都会量下)。装上去上电测试,熟悉的LENOVO标志出现了,进系统不花屏了,此机至此修复。
跟大家分享下大家都知道,灌了黑胶的显卡,加热是没用的。。。非常容易爆珠。所以一般都要取下来重植球再做上去!取显卡的过程中需要注意的有:
1.保证显卡板的固定要稳(因为在取的过程要稍微的带点力度,固定不稳容易将显卡板推开,发生一些“小意外”)
2.加热的过程要注意观察显卡芯片周围电容电阻上焊锡的微弱变化,这样才能判定显卡芯片下的锡珠是否融化。
3.在温度到达锡球融化的时候不要立刻就取芯片,最好能延时3~5秒,这样更能减少掉点的可能性!
4.抓住时机果断的取下芯片,避免在试探的过程温度下降,锡珠重凝结!
总的来说就是胆大心细,见机行事!
凡事都有第一次的,希望与大家共勉!~~~~~~~
小七夜
2011-6-26 11:16
LZ 真是运气好,16个点只有一个,汗 该死的黑胶
漂流的人
2011-6-26 11:19
现在一看见黑胶就迷糊了。LZ 强人
避邪山庄
2011-6-26 12:06
其实像T61那样的显卡我都是看到四个角都暴珠的时候大力撬出来的
东航
2011-6-26 12:27
这说明楼主细心
麦毅诚
2011-6-26 12:33
这并不是那些恐怖的黑胶!其实只是点胶渗进里面一点点而已!底下全是黑胶才是大家心里面恐惧的!
老鸟上路
2011-6-26 12:36
黑胶有啥好怕的,上下265度,镊子轻松拿下来,一个点都不会掉
老鸟上路
2011-6-26 12:41
像T61的话换显卡价格高是不得已的,像Y510这种显卡板没必要修的,直接去淘宝交换好了,一般200多能换到个改良版芯片的了 ,单买个芯片都要300多了
我来修一下
2011-6-26 13:00
现在大多数维修人员都告别了修灌胶难的问题,主要是做的多了,经验也就有了。我做了也不下十片灌胶的板子了。现在看来成功来之不易。
z331545699
2011-6-26 13:02
LZ能说明下吗 芯片取下来以后你用多少度出去的黑胶啊 烙铁和风枪分别是多少啊
小米加步枪
2011-6-26 18:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淮安笔记本维修
2011-6-26 19:18
我觉得有些白胶更难搞,我一般用药水先抹,拆掉芯片后,不是可以庆祝的时候,板子上的胶更麻烦,一般掉点都是这个时候产生的。我一般是先用药水泡一泡。然后用烙铁铲,再用药棉沾药水搽,就这样反复。
wep20098
2011-6-26 19:27
非常好的经验~ 谢谢分享~
红尘一笑哈哈
2011-6-26 19:47
黑胶的板子做起来确实是有难度的
tvsat
2011-6-27 08:27
非常好的经验
xiaoxiaotmac
2011-6-27 09:15
板子上的黑胶,要把烙铁温度开大点,然后慢慢的把黑胶给清掉
lin296915079
2011-6-27 09:18
这种胶 简单啊 挑干净 很容易拿下来 也不掉点
xiu999xiu
2011-6-27 11:10
谢谢分享,现在做的多了,也没什么!
jzfs
2011-6-27 11:36
感觉LZ用的温度低了一点高一点的话可能好一些。铲胶的时候不知道你用了多少度掉了那么多的点。不过总的来说还是很成功的。
makew
2011-6-27 12:06
板子上面的胶的确不好去。温度低了,胶不软,温度高了,点容易掉。现在我都是冷态下【冷态下点最牢固】,用手术刀片剔除胶,效果很好。感觉比加温除胶的心里压力小多了
史晶锋
2011-6-27 12:21
黑胶的板子做显卡 成功率好低的
欣心电脑
2011-6-27 12:24
的确也是、、但是最重要的要掌握好温度、不然很容易爆球、、有难度
笨蛋在寻找
2011-6-27 13:50
前天做了一个Y510(重植),没有成功。这种显卡真的不好弄啊!
liuli890212
2011-6-27 13:57
进来看看 学习学习
wsk3917
2011-6-27 14:35
我去黑胶,一般是用烙铁,把外围黑胶去掉,然后小心的去除芯片里的黑胶,要小心,否则可能会破坏电路板
走在路上2011
2011-6-27 15:56
还没做过这样的板子呢 ·········今天学习点经验
阳光博维
2011-6-27 15:57
继续努力哦,还不够好
