DELL600M掉电
双马
2008-4-21 12:42
DELL600M掉电
总是报00RE,然后掉电.怀疑是FCAA(三端过流)<不知是不是> 的问题.直接短接. 3V 5V正常.其他照旧.请问:00RE是不是芮臣不过?
内蒙芯维
2008-4-21 22:03
你以前是做工厂的吧有点太专了吧江湖维修没必要吧
流浪的船长
2008-4-21 22:41
DELL笔记本装不好或哪个部件检不过去就会出现加电掉电的情况
流浪的船长
2008-4-21 22:45
方法 是将光驱,电池,硬盘,内存等依次取下来判断
或重新拆装,否则检查主板
宜昌红颜
2008-4-27 20:09
哈哈。。。好贴快占位子!
沙漠紫癜
2008-5-3 12:49
你对电源接口加焊一下看看,还有就是内存,
杨鹏
2008-5-6 08:54
回复 #1 双马 的帖子
你最好再查一下供电电路中的电感是否有短路的现象
