下载附件 保存到相册
2011-6-26 09:56 上传
m456789 发表于 2011-6-26 10:34 登录/注册后看高清大图 这么怪的故障?把去升压的线路断开看会不会有波形?
齐松 发表于 2011-6-26 19:37 登录/注册后看高清大图 奇怪 。。。既然有3V 5V就先查查那12V出来的条件吧
维客科技 发表于 2011-6-26 16:44 登录/注册后看高清大图 查一下LXI,LX2两个脚相连的电容,电阻,不过我感到下管控制集没波形,一般不会有电压吧
德州硬盘维修 发表于 2011-6-26 16:29 登录/注册后看高清大图 下官没波形咋出来的3 5 v?
myhome31 发表于 2011-6-26 14:49 登录/注册后看高清大图 你把故障都说出来啊,就目前这个情况能不能触发?
zzbyu 发表于 2011-6-27 12:43 登录/注册后看高清大图 哥,我经常看你回别人的贴子,能告诉我你Q吗? 这个机子是能触发,只是在出S0状态下的电压时都偏低, ...
myhome31 发表于 2011-6-27 13:07 登录/注册后看高清大图 触发以后电流怎么样啊?能亮机吗?
zzbyu 发表于 2011-6-27 14:20 登录/注册后看高清大图 电流只到0.43,没复位
