ZXCVWtest
标题: 本地连接受限,求指教 [打印本页]
作者: 西太凉    时间: 2011-6-26 08:19
标题: 本地连接受限,求指教
接了一个旅馆的电脑维护,用的是水星八口路由器。刚开始的一两个月都是正常的,偶尔上不了网把路由器重启一下就好了。我没设置固定IP。但是最近有那么2 3 台机子老是本地连接受限,关路由器也没用了,把自己的笔记本带过去,插好就可以上。不知是什么原因,后来一个同行说将本地连接属性的那2个√去掉,就是连接时显示和本地连接时受限提示那2个√,没想到还果然行了。不知是何原因啊。但是现在,什么都不管用了。怎么弄都上不了了,但是自己带笔记本过去就能上。求指教。是主板有问题吗?有台电脑我换过主板的就没有出现过这种情况,这种情况就那2 3 个房间才出现,其他的房间都是正常的。超级郁闷中啊。
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-26 08:30
有没有查一下是不是被ARP攻击?可以开启ARP防火墙看看。
另外因为线太长或线没有按标准的线序进行接线也会造成这种现象。这时将网卡设为10M就可以解决问题了。
(有些电脑的网卡会比较好,所以不受影响,特别是笔记本)
作者: 吴俊霖    时间: 2011-6-26 09:00
我也想知真相,盼LZ早日期解决并告知
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2011-6-26 09:16
我也想知道真相,祝你早点找到原因,给我们分享一下。{:soso_e100:}
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-26 18:18
期待结果,我遇到很多网络部通的情况,也解决了很多问题,这个问题还真没遇到
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 20:31
我朋友也是有这情况 现在还在研究  异地关系我也看不到 他是怎么设置的 远程他还不会 愁人
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-2 09:32
电脑上设置冲突了吧??
作者: weisongwei    时间: 2011-7-2 09:53
有些是软件不兼容,你重装个系统看下行 不
作者: jtkwuai    时间: 2011-7-2 12:41
你可以试着改一下双工模式~~
在网卡属性里面改的
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 18:19
网卡信号弱,改成10M的速度吧。
作者: z00000    时间: 2011-7-6 18:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kalimuci    时间: 2011-7-6 21:23
没有把路由器充气下吗?
作者: 西太凉    时间: 2011-7-23 22:24
问题已找到,旅馆各色的人都有,基本上都是看黄网中木马,中了ARP。重新装个系统,装了个金山贝壳OK。谢谢大家的帮忙,感谢!
作者: 范德萨    时间: 2011-7-24 07:22
试试双工半双工之类的
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-7-31 20:13
应该是被攻击了吧
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 09:54
清问高手在那把网卡改成10M?
作者: jqriprw    时间: 2011-8-3 17:05
不能获取IP地址,你笔记本可以用的话,线路和DHCP服务器应该没什么问题,重点检查一下电脑的DHCP客户端
作者: counage    时间: 2011-8-6 16:39
林子大了,什么鸟都有
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-7 16:32
关了自带的防火墙试试
作者: wangyi131    时间: 2011-8-7 17:14
本地受限上不了网最郁闷!
作者: winall    时间: 2011-8-8 11:04
好象就下面这几种情况:
1、路由问题,不会自动分配IP了,看下DHCP是否正常
2、网线有问题,连不上,当然受限,特别是长的线最容易出这种问题。
3、网卡的问题,打雷了没,如果是外接的网看,可以擦一下金手指部分。
4、系统中毒,个人现在喜欢用个带网络功能的PE来测试,简单,不用烦心。
注:纯个人意见,欢迎采用,不一定能解决问题,隔山打牛不是强顶,打电话修电脑那个功夫还没练好。
作者: morose    时间: 2011-9-2 18:28
是不是网线太长了,改成半双工试试
作者: 快乐孙    时间: 2012-4-5 19:30
修好了吗   说一下
作者: hulunbeierewen    时间: 2012-4-23 15:37
用什么水星的路由器呀,用一个可网管的路由器,比如飞yu星,200多左右,服你了了
作者: 734271807    时间: 2012-4-23 15:49
最烦这类问题了
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 17:34
我想是网卡有问题了,换个试试吧。。。。。。。。。。
作者: QQ1424519859    时间: 2012-4-23 20:06
少看黄片,就没事了!
作者: 张化    时间: 2012-4-23 20:22
设置个指定IP,网卡可坏了?驱动丢失?半双工
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 09:20
更改一下协议(TCP/IP)看看。
作者: pengjianox    时间: 2013-5-17 22:20
好象就下面这几种情况:
1、路由问题,不会自动分配IP了,看下DHCP是否正常,如果是铁通的话,那个mtu改小一点!
3、网卡的问题,打雷了没.
4、系统中毒,很多情况重做系统就好了!
