zuizhenqidai 发表于 2011-6-29 09:08 登录/注册后看高清大图 “上电检测310付电压正常,7500的8脚不正常”,不知道检出来8脚电压是多少V?怎么会造成只有3.3V输出偏低, ...
南门二饼 发表于 2011-6-29 18:43 登录/注册后看高清大图 请问高手这种叫声是由于不对称造成的么?
马丁可 发表于 2011-6-30 16:27 登录/注册后看高清大图 7500的8脚无电压,还能正常输出电压?此贴造假。
马丁可 发表于 2011-7-1 09:25 登录/注册后看高清大图 8脚和11脚输出调制脉冲信号给推动管,如其中一个有问题,电路不会震荡,哪会有次级电压输出?
风清小学 发表于 2011-7-1 12:55 登录/注册后看高清大图 回复上面两位朋友的帖子,你们没有遇到过也没有实际经验就不要乱说我造假,我为什么要造假呢? 无知的人 ...
汇通 发表于 2011-6-30 00:32 登录/注册后看高清大图 是这种电源的通病!是厂上在电阻上打有黄胶水 引起的通病
