标题: HP上网本不开机 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-6-25 23:03
标题: HP上网本不开机
今接一台HP上网本开机不亮机,取下电池用可调电源开机发现电流一下就上到0.52A就不动了,可以看出没有电流跳变,肯定是桥的问题啦。拆机检查3.3V,5V正常,开机测试各供电电感上的电压正常,而且都已产生。回忆上次维修过一台同样的机子就是CPU虚焊引起的不开机,于是去掉CPU上的胶,用BGA回焊CPU,加电电流有跳变了,而且电流上升到0.68A,感觉已经亮机了,装屏果然亮机了,本人修过两台这样的上网本都是CPU虚焊引起不开机!
作者: hsenmin    时间: 2011-6-25 23:15
上网本的CPU有点容易出问题,学习了
作者: generaldai    时间: 2011-6-25 23:18
集成桥的虚汗低于cpu
作者: 周锡均    时间: 2011-6-30 21:03
看来大家都有同感哦!
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-30 21:13
学习了,,下次遇到上网本又多一条思路了
作者: 细水常流    时间: 2011-6-30 21:35
呵,,上网本的发热量又不高 U也虚了
作者: XF0910-2011    时间: 2011-6-30 21:43
CPU虚焊如果加焊的话那返回机会大不大啊?我下次碰到了也就多了一个思路了。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-30 22:01
经常碰到这样的故障   很容易空喊
作者: 李宏辉    时间: 2011-6-30 22:03
楼主咋不说下这个本子的型号啊,让我们下次遇到啦也好主意撒!
作者: 周锡均    时间: 2011-7-6 21:13
好象没有型号也!没注意,下次记得把型号也写上哈!
