标题: 雷劈的主板。 [打印本页]
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-25 22:44
标题: 雷劈的主板。
    一块雷劈的主板,可以开机,就是键盘不能用了。当时打雷的时候没插网线。开机走到按F1走不了了。USB的没用。键盘口边的电容也拆了,不行。请指点。
作者: lijienaa    时间: 2011-6-25 22:51
拆了网卡,换IO
作者: xmdnll    时间: 2011-6-25 22:52
换 IO 吧  键盘是 IO控制的
作者: 放进口袋    时间: 2011-6-25 23:17
键盘鼠标用不了不就是IO有问题了  二楼说的对要是网卡比较烫手的话先拆掉网卡
作者: z604099958    时间: 2011-6-25 23:18
建议换IO,
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-26 00:07
IO换了,还是不行。怎么办。
作者: 新围    时间: 2011-6-26 09:27
换了IO不行 那就查周边吧!
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-6-26 13:02
不会是桥挂了吧
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-26 18:14
把网卡给拆掉 更换下IO 不行看下PS2和USB的供电是不是正常 不行就可能是南桥挂了
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-6-26 18:24
什么芯片组啊,威盛和SIS外换IO
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-26 18:42
inter的。供电正常。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-26 18:44
网卡芯片不会坏吧。打雷的时候没接网线。
