标题: 航嘉磐石400的电源有啸叫声跟带载差 [打印本页]
作者: 树熊猪    时间: 2011-6-25 22:35
手上有个航嘉磐石400的电源,短接绿黑线,风扇会转,测电压也正常,但有高频啸叫声,接上主板后啸叫声更大了,点不亮机,CPU风扇正常转,这时去测24针的电压,橙色为2.8V左右,红色为4.4V左右,黄色为10.2V左右,问一下这种情况一般会是哪里的问题?我把电源里所有的电容都换掉了还是一样。
作者: crown3600    时间: 2011-6-26 00:09
小电阻或小三极管坏了,慢慢修吧
作者: asdc5511    时间: 2011-6-26 03:52
电容的问题,不是所有的电容都换了
作者: qdxcb    时间: 2011-6-26 10:06
看变压器有没有虚焊,检查一下尖峰吸收电路
作者: 张定文    时间: 2011-6-26 10:50
先检查300V和待机电压是否正常  如果正常换494   推动管  主开关管  以及周边原件。
作者: 树熊猪    时间: 2011-6-26 13:22
谢谢楼上的各位,刚刚测了推动变压器傍的四个二极管,其中有一个坏了,拆下来,发现断两边了,型号是4148,从其他废版上拆了个换上去就好了,还有个问题想问一下,原配的13009是大管,我用两个小管的13009代了,现在要换回去吗?
作者: 树熊猪    时间: 2011-6-26 13:25
还有个问题就是,标题要怎么改?之前好像是可以编辑的,现在怎么找不到编辑的选项了
作者: 懿嘉电子    时间: 2011-6-26 14:05
不换回去当200w用可以
作者: airwings    时间: 2011-6-26 16:57
啸叫声要看变压器了。是否虚焊
作者: 维修公司    时间: 2011-6-26 19:31
是电容的问题,,,
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-6-30 10:29
我也觉得是电容的问题。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 10:40
树熊猪 发表于 2011-6-26 13:22
谢谢楼上的各位,刚刚测了推动变压器傍的四个二极管,其中有一个坏了,拆下来,发现断两边了,型号是4148, ...
可否上个图片给看看 大家相互学习~~~
作者: 树熊猪    时间: 2011-6-30 23:05
赛门鉄客 发表于 2011-6-30 10:40
可否上个图片给看看 大家相互学习~~~
明天有空的话就拆开补张图
