检测不报错,但是花屏。
chenxxying
2011-6-25 22:25
检测不报错,但是花屏。
我想请教一下,有块N卡7300GT的,检测没有发现错误,可一开机就发屏,
是什么问题啊?
zl407849097
2011-6-25 22:41
可能和你的软件有关系 测73GT显卡 最好用7300GT的软件去测
细水常流
2011-6-25 22:56
焊下GPU看下.
放进口袋
2011-6-25 23:16
花屏一般虚焊的比较多 不过也有列外的 显存坏了也有可能花屏 楼主可以用手摸一下看有没有哪个显存颗粒温度异常 可以把它拆掉
z604099958
2011-6-25 23:17
直接加焊GPU
wwwr
2011-6-25 23:20
加焊GPU试试。
chenxxying
2011-6-25 23:34
搞不懂的就是为什么测试没错误,怎么会花屏。。。
谁能告诉我原因,
345998770
2011-6-26 09:58
花屏不报错很正常啊
chenxxying
2011-6-26 21:11
加焊GPU。。。OK
美丽的的谎言
2011-6-28 10:06
报错的测试结果发上来一看就知了,有些结果是下面ban里有报错,但上面A.C通道是不报错的
chenxxying
2011-6-28 21:39
还有这样的啊,我一般只看A C区没错就行了啊,,
湘N电脑唯我独尊
2011-6-28 22:21
想都不用想 直接加旱
聊城阳光科技
2011-6-28 22:28
加焊GPU,显存坏的情况不大
lyhswnu
2011-6-29 00:15
GPU,显存,屏线 及屏 都要考虑.呵呵.别太固定思维了.
test001525
2011-6-29 08:21
确定不报错的话
刷下显卡bios吧
