标题: u口有时不能用,有时能用,是不是南桥挂了 [打印本页]
作者: 西楚    时间: 2011-6-25 21:44
有个4411S的HP本子总共4个U口,有3个不稳定,一个可以用,有没有可能南桥挂了?但是还有一个U口可以用啊?
作者: 宝贝XH    时间: 2011-6-25 21:56
你可以加焊一下南桥
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-25 21:59
你先查下USB供电和数据线的稳定信从而做出结论
作者: tkuax3344    时间: 2011-6-26 11:55
我感觉应该是接口问题
作者: 西楚    时间: 2011-6-26 20:07
南桥怎么加焊啊?它和显卡又不一样会虚韩,南桥 坏了只有换吧应该!!大哥!!
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 13:19
一般是接口氧化,用非金属硬的东西刮下就可以了
作者: 叶重楼    时间: 2011-6-27 17:46
这样都要焊南桥,天呀,那岂不是所有的电脑都南桥虚焊了
作者: 452636961    时间: 2011-6-27 20:43
我的也有此现象,学习了
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-27 22:55
应该是接口氧化或者污物所致
作者: wjl20    时间: 2011-6-28 06:34
打下值看下
作者: 6123889    时间: 2011-7-4 22:39
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-4 22:53
南桥坏了吧?
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-4 23:32
如果是在同一个接口有时有用有时没用的话的话,最大的是你u盘的几口脱焊了。以前我也有过这样的问题。偶尔有用,我拆掉把u盘的接口加焊后就好了。
作者: syj2006    时间: 2011-7-5 11:11
应该接口接触问题,试试换接口
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 20:58
应该是接口氧化或者污物所致
作者: lichengzb    时间: 2011-7-5 22:55
供电不稳   插上负载  量供电
作者: bestboy    时间: 2011-7-18 11:27
看下BIOS,有台机器就是刷BIOS好的
作者: hvsky    时间: 2011-7-18 11:32
典型的接触不良
作者: 561815481    时间: 2011-7-18 11:46
接触不良,供电都有可能,私人不建议动不动就桥。。。
