标题: 拉网线160米有信号吗 [打印本页]
作者: wep20098    时间: 2011-6-25 20:55
标题: 拉网线160米有信号吗
想跟朋友一起用路由但他离我那里160米想拉线 不知道有信号不
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-25 21:42
用质量好的网线,这个还是可以的,我以前大约拉过一百五六十米的距离,用着还行
作者: 维修公司    时间: 2011-6-25 22:01
要用质量好的网线,,,
作者: chenxxying    时间: 2011-6-25 22:10
一般网线距离不要超过100米,
不然会掉数据包的。。会影响网线
时有时无。。。
作者: 旺旺    时间: 2011-6-26 07:59
用质量好的网线可以
作者: 范德萨    时间: 2011-6-26 08:05
据我所知是没有信号
作者: 刀之刃    时间: 2011-6-26 08:09
距离有点远 我认为 不要扯了,,,万一扯完 信号不好 线就白瞎了
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 07:45
可以,但有些机子网卡不好,网线会打X,这时要在网卡设置里将网速手动设置为10M单功或双功
作者: tadwang    时间: 2011-6-28 16:57
100米之外信号会衰竭  你可以加一个有信号放大功能的路由
作者: 脑子不太灵光    时间: 2011-6-29 08:33
可以在线路中间加个交换机。并利用网线中没有使用到的线给交换机供电。这个办法需要有一定的动手能力才行
作者: 脑子不太灵光    时间: 2011-6-29 08:36
100M网线中只用了两对双绞线,可以利用余下的两对来传输电源给中间的交换机,这样每一头的线路长度是80米,应该能得到较好的速度和稳定性。
作者: shingshishi    时间: 2011-6-29 08:46
我拉过二三百米的,一般来说完全没有问题的。
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-6-29 20:58
那个和所在的环境有关系。我曾经给朋友拉过200+的网线 都能使用。但是效果不太好。要想解决。买那种有屏蔽的网线就可以了。
作者: jhxjb67    时间: 2011-6-30 11:09
超过80M就会影响传输速度
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-2 08:55
别浪费了线  都是钱买的啊  不建议  太长了
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-2 09:29
信号会有,但不稳定
作者: jtkwuai    时间: 2011-7-2 12:43
用六类网线拉...然后改网卡双工模式为10M单双工
作者: hahav    时间: 2011-7-2 16:51
用是可以用,但是对于网线的要求可高了。
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 18:13
用质量好的室外纯铜线,网卡速度调到10M,应该可以的。
作者: 啊西    时间: 2011-7-4 18:35
我拉过110米的,开始拉的获取不到IP地址,后来换了好线,3块一米
作者: z00000    时间: 2011-7-6 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 神舟风云    时间: 2011-7-12 21:12
估计信号衰减大
作者: hbf1978    时间: 2011-7-21 22:14
0.5线 恳定没问题。俺试过
作者: fzshichang    时间: 2011-9-12 08:49
要质量好的网线,应该还是会有信号的
作者: XXW    时间: 2011-9-19 23:12
质量好的网线理论上200米以内 双绞线是没有很大的影响的,如果线不好,估计危险啊,中间尽量不要用转接头就OK
作者: luwei8111520    时间: 2011-9-20 10:51
实际上超过90米 信号就衰减了,中间加个集线器(放大网络信号),这样160米的距离就不成问题
作者: liubin3017    时间: 2011-9-20 10:56
我试过。。比较好的。线可以用。。但是网速很慢。。差点的线。。连信号都没有。。
作者: qin2003    时间: 2011-9-20 13:17
一定要用全铜好线才好
作者: 蓝焰    时间: 2011-9-20 15:13
这个可以的,不过要用好网线,最好把网卡速度改成10M全双工或半双工
作者: 602738032    时间: 2011-9-20 15:31
有用全铜的线
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-20 15:37
最好别超100米!超了就要用质量好的!太长的话会造成有时能连上有时连不上的情况!最好还是别超吧
作者: yifengchai    时间: 2011-9-20 15:55
加一个信号放大器 ,或是集线器也行  有信号放大作用
作者: liufei945    时间: 2011-9-21 10:38
中间加个交接机,就行了
作者: hjchg    时间: 2011-9-21 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: x丶潴    时间: 2011-9-21 15:31
先剪线 测试... 网线好点的 不行中间加个交换机。。。
最后才布线~
作者: woiwo    时间: 2011-9-22 15:23
你可以加一个有信号放大功能的路由!
作者: 唐将    时间: 2011-9-22 17:17
  一般 网线分3种   : 一种是在80米以类不会影响网速   ,   第二种是在150米以类不会影响网速 ,          第三种是在200米以类不会影响 。            《 我说的是10兆的网线》
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-22 17:23
这么远也可以吗
作者: 616706275    时间: 2011-9-22 17:26
现在网线质量太差了,除非用超六类网线信号也许还行
作者: chnxjxf    时间: 2011-9-23 21:39
1元钱一米的想都不要想,一定要买好线,带屏蔽的
作者: 913011203    时间: 2011-9-24 22:32
应该没问题,我测试过,不过你的网线要买五类线甚至六类线才能有比较好的信号,但是网线长了相对来讲就会比较贵,所以建议再接一个网,现在的网络实在不给力,没人各有一个就用的比较爽了。
作者: mcjack    时间: 2011-9-28 17:37
用质量好的带金属屏蔽层的室外纯铜线,应该可以的。
作者: 烽想    时间: 2011-9-28 18:13
网卡好的 网线好的 就没事
作者: gige    时间: 2011-9-28 19:26
超过100米最好加hub做中继
作者: pzhg    时间: 2011-9-29 16:36
加个信号放大器吧
