标题: CQ40 的机器CPU 是AMD QL60 QL64 能替换成RM ZM 系列吗 [打印本页]
作者: liuancheng 时间: 2011-6-25 20:11
连接2台CQ40笔记本,都是压住cpu散热片正上方就可以亮机,手不用力压在就点不亮,键盘大写灯一秒闪一下,一直闪。加焊cpu座无果。把cpu拿到bga机器上无铅温度跑一圈后冷却,装上开机正常了。跑3d测试2小时后死机,开机又和原来一样的了。估计9成是cpu坏。
查这个QL系列cpu有的说出厂就有问题,问了外面卖cpu的也说这个QL坏的也多,有RM ZM系列的可以代用,但是也有同行说单CQ40的机器不能兼容。
请问朋友们有在CQ40 amd芯片组平台替换过什么cpu能开机的经验吗?
作者: 吉村主板 时间: 2011-6-25 21:49
换一下试一试就知道咯!我建议再弄下座子!用力点弄!呵呵~温度再高点应该可以的!
作者: whdiy 时间: 2011-6-25 21:55
前天才修一个CQ40坏U的,QL64的U,买了个新的QL60的,用的挺好,原装U就是有时能亮,有时不能亮,亮机之后一切正常。当时没有试手上的其它AMD的U,怕搞烧了。
作者: cai13661880408 时间: 2011-6-25 21:57
还有这回事啊
作者: liyibo 时间: 2011-6-25 21:59
我修过的,是北桥,很多人都说CPU跟座子容易出问题,我真的去换了CPU座,最后,还是换ATI的北桥
作者: 长治笔记本维修 时间: 2011-6-25 22:29
QL和ZM .RM的CPU是可以代换的,因为他们的核心都是一样的。 都是属于S1G2的CPU
和大家共享下AMD CPU相关知识:
AMD CPU相关资料.doc
(216.5 KB, 下载次数: 227)
