标题: 求盈通945图纸 [打印本页]
作者: 360694313    时间: 2011-6-25 20:00
标题: 求盈通945图纸
只要是盈通的945图纸就要  我其实要的是CI945GC战神版 V3.1  限难找图纸  就要945的就足够了
症状是 刚开始是 认内存的时候有波形  看能是忍不到内存就反复的重启在跑U在去认内存  反复反复 一直复位认内存  复位的时候主复位都在复位  外设拆了  我现在没折了  供电都正常 内存的条件当然全正常了
作者: 付吕剑武    时间: 2011-6-25 22:42
这种二线的主板,那里去找图纸呀,你说一下跑码的过程,详细一点,也好参考一下
作者: zl407849097    时间: 2011-6-25 22:48
图纸也未必能找到故障 你应该按检不到内存去修
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-6-26 22:25
电压正常。可以找阻值试
