MF5201无内存供电修复
一夜知秋ゝ
2011-6-25 19:01
MF5201无内存供电修复
W83321G_IcpdfCom_403261.pdf
(795.52 KB, 下载次数: 23)
2011-6-25 19:38 上传
点击文件名下载附件
主板型号:MF5201
主板故障:上电不跑码,无复位
维修思路:查各供电是否正常
过程: (没图就凑活读吧) 习惯从上往下了,开始查VCORE为1.1V多
内存供电0.8V,肯定不正常了。总线是1.2V, 桥2.5V 1.8V都正常,量Q25D极为0.83V,G极为0.38V,S接地,从G极跑线,经过一个0欧姆的电阻进入了U13 也就是W83321G。这个就应该是控制内存供电的电源管理芯片了吧。正好桥供电的管理芯片也是W83321G,哈哈,内存供电先于桥供电,我就把它俩互换了下,换完后,Q25的D极变成1.8V,G极变成3.3V,至此内存供电有了,完后把那个坏的也给换了。上电后跑码顺利跑完,显示器亮。途中遇到个问题,触发后板子在C1.20.50处循环5到6次后才正常跑完,这是为什么呢?还有再向大家求份W83321G的PDF资料。
z604099958
2011-6-25 23:40
也有可能板子就是这样
