ibm t400 没有A1_ON电压
南京流浪
2011-6-25 18:17
ibm t400 没有A1_ON电压
这个机器插上电源后,就有3v和5v,还有L19的1.0v电压,没有vcc3B,没有b2 on电压,也没有VTT_PWRG(MAX1540产生)。
MAX1540这个芯片没有VCC1R5A_ON信号,检查A1_ON没有,他是u28产生的,问题是u28 满足什么条件会出来这个电压呢??????
盼高手指点
南京流浪
2011-6-25 18:23
这个机器先出来1,。8v电压还是1.5v电压或者。。。。
红尘一笑哈哈
2011-6-25 20:21
个人感觉是先出来1.8的啊
