标题: IBM T42 跑49 4A [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2011-6-25 18:09
标题: IBM T42 跑49 4A
刚开始板拿过来跑“38”以为北桥问题换之还是一样,然后在维网查到有是显卡问题。加焊显卡,然后就跑49 4A了有时候还跑D2.这样还是显卡问题吗????
作者: 曾泽同    时间: 2011-6-25 18:32
用示波器  测  内存到北桥的    交换数据
作者: 周芳明    时间: 2011-6-25 19:54
从你的故障现象来看 应该是显卡了  因为4A是38过后的代码
作者: 陈条条    时间: 2011-6-25 20:14
49是PCI 问题换南桥试试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-25 20:15
49是PCI总线的问题 可能是南桥 声卡 网卡等和PCI总线有关系的东西
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-25 20:16
什么跟什么啊,你就直接换显卡算了,要不行,直接换个板子,这板子便宜
补充内容 (2011-6-26 10:13):
你都做成这样了,更滑显卡你要是有把握,可以换啊,但是给我的话,如果显卡坏掉了,我都建议别人直接换主板了,这主板现在价格便宜
作者: 流动元    时间: 2011-6-25 20:29
是北桥问题 我以前遇到过一个跟你的跑码一样的
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-6-25 20:29
49 应该是显卡的问题!换一个吧
作者: 广州博睿    时间: 2011-7-7 18:50
直接搞显卡了
