478主板有时有复位有时没有,CPU很烫
lijiaming0905
2011-6-25 16:49
今天接了一个478的主板上赛扬1.7的,刚来的时候CPU供电电容全爆浆了,换了能加电了,但是CPU很还烫,开机一会就烫手了,有事有复位有的时候没有,有的时候能跑到C1,求解 不那得问题呢 在线求
PS-ON
2011-6-25 17:37
供电MOS管有没有再查一下呢
mingxinxue
2011-6-25 17:45
用力压桥或者cpu底座
CAISHUQING
2011-6-25 18:29
这样应该是供电有问题吧 用示波器打下电压波形看看
topcookie
2011-6-25 19:50
换个U试试,如果还是很烫可能是电流过大了,摸下MOS管哪个发烫可能品质不良换掉
欣心电脑
2011-6-25 20:06
供电不良造成的、、、
小二哥-再来一碗
2011-6-25 20:34
查CPU供电 时钟
linmingxing
2011-6-25 21:03
没复位的时候量下CPU电压对不对。
z604099958
2011-6-25 23:33
肯定是供电不正常导致的
lijiaming0905
2011-6-26 09:34
开一会的吧,电源管理芯片和MOS管都特别的烫,有时有复位有时没有,有复位直接就是C1,反正MOS管是坏了一个,换了还是这样 挺郁闷的 拿的问题啊 老板就看着我这个问题呢 决定我的命运啊
xuxingkai928
2011-6-26 09:59
呵呵 这么严重啊 关乎你的命运
佳迅电脑
2011-6-26 10:37
应该是供电问题了,电压不稳定才会这样的。
