下载附件 保存到相册
2011-6-25 15:41 上传
2011-6-25 15:40 上传
hlhpx 发表于 2011-6-25 16:04 登录/注册后看高清大图 HT-1.2V的开启信号 请问这是什么信号
2011-6-25 23:20 上传
月饼 发表于 2011-6-25 23:21 登录/注册后看高清大图 由于SLP_S5#已经变低了,但内存供电依旧在,所以MEM_VLD无法关闭。也就是没有完成上次的关机动作。 当然 ...
奋斗小青年 发表于 2011-6-26 01:02 登录/注册后看高清大图 回饼哥,我测量了,关机之后控制级还是有电压的,电压是5V S级的电压是5VSB, 他的内存电压关机之后肯 ...
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 21:01 登录/注册后看高清大图 待机的时候G级要有5V的电压是5VSB送过去的,上电之后G就没电压,后面的LM324的正向就得到电压了。 但是关机 ...
xiaochide 发表于 2011-6-29 21:19 登录/注册后看高清大图 我就以这个为例说一下,你看一看,q33就相当于你说那个pq80 待机时,q33 s极是5v g极是5v,但是它不会导通 ...
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 21:34 登录/注册后看高清大图 也有那个可能,PQ80是一个P管。 开机的时候G级是5v.内存就没电压。上电之后就有G级变低内存就有电压了。 ...
韦小B 发表于 2011-6-28 22:46 登录/注册后看高清大图 反思维,为什么选HT-1.2呢?为什么不选第十七步CPURST#。是不是“关机之后测所有的电压都没有给关闭”这句有 ...
黄豆芽儿 发表于 2011-7-16 15:39 HT_1.2V 从那开始查 起
韦小B 发表于 2011-6-28 22:46 反思维,为什么选HT-1.2呢?为什么不选第十七步CPURST#。是不是“关机之后测所有的电压都没有给关闭”这句 ...
