标题: 谁遇到这样的问题 [打印本页]
作者: 曾波    时间: 2008-4-21 11:16
标题: 谁遇到这样的问题
一台三星显示器
           故障: 开机显示速度很慢     而且偏黑     等几分种能变亮    变亮的同时伴场回扫线
                   开机时间越长,就越亮~~~
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-4-21 11:31
负180有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 曾波    时间: 2008-4-21 11:36
可以具体点不?  俺还是菜鸟~~~~~~~~~
作者: 异眼    时间: 2008-4-21 12:13
开机时间越长,就越亮~~~是什么意思?能亮到什么程度?图像正常吗?
作者: dcdzzz    时间: 2008-4-21 16:02
你测一下,G1电压的变化情况。                          .
作者: 丁枫    时间: 2008-4-21 16:09
查G2极外边的高压瓷片电容,还有就是G1极外围的消亮点电容.
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-4-21 16:22
呵呵
我只能说,对不起!
这是电路板有元件损坏了,具体的话,专业维修人士在你抬给他们修的时候会告诉你的,不是我不想回答你的话,而是你不是专业维修人士,又说得不清不楚.所以只能说声抱歉!
作者: 长风    时间: 2008-4-21 23:18
监测一下和亮度相关的几组电压是否在变化.那组不正常就检查那组,另外,注意一下管座和高压包.
