标题: 三星205BW pm25lv010刷程序时编程器报错 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2011-6-25 15:14
三星205BW pm25lv010刷程序时编程器报错   如图,这是什么地方没有搞对呀
作者: 维修公司    时间: 2011-6-25 15:34
可能是原芯片有问题,可以换个芯片试试,如果不行,那你应当知道是什么问题了
作者: 赛特网络    时间: 2011-6-26 11:57
三星205BW 的bois程序能上传一份吗?找了很久没找到
作者: 张四丰    时间: 2011-6-26 19:23
3000U的软件版本升级一下。
有部份芯片, 换个型号试试, 比如25L1005。
还有些写不了的, 去保护试试。
作者: FCM525200    时间: 2011-6-26 21:30
我用威龙编程器很好刷, 什么方案,可以在线写
作者: 飞龙人生    时间: 2011-6-27 09:34
芯片坏了!换芯片再写或写好后再焊上,一般都好的。
作者: 提高我    时间: 2011-6-27 13:15
加密了,解密就行了,最后一个按钮就是(unprotect)
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-27 16:19
解密,或者换个芯片试试
作者: 走走の停停    时间: 2011-6-27 16:29
芯片坏的比较多
