红5v只有1v,黄12v只有2v,那里短路了?同志们!
龙行
2008-4-21 11:09
电源坏了 。红5v只有1v,黄12v只有2v,风扇带不动用手拨才能转,转一会就不转了.那里短路了,我听到有小的滴滴声。请指教!我头一次修这
龙行
2008-4-21 11:11
我只动过两个场管和换两个大电容。别的没动
水无声
2008-4-21 16:48
拆掉输出负载电阻,测电源各电压输出点对地电阻
专修坏
2008-4-21 22:53
变压器次级整流管,滤波电容. 很少修这个,以前搞好几个就是这个原因,
南方一郎
2008-4-22 01:29
我也遇到两个,正想办法拿!
估计在输出级,发个正面的图,看一下元器件,比较好
许文海
2008-4-25 10:29
这个问题很多地方故障都会是这样的。比如说前级。如果有滴滴声应该是起保护了,应该主要查后级。整流二极管和滤波电容
拓海烽
2008-4-25 13:30
主要查后级,整流二极管和滤波电容.....
此ID已经删除
2008-4-25 13:31
反馈电路部分重点检查!
龙行
2008-4-26 16:57
谢谢大家了
