标题: 海尔W66开机到0.21A电流掉电 [打印本页]
作者: melody198601 时间: 2011-6-25 14:21
此机半个月前修过,不显的,应该为显卡问题,当时错误加焊了下北桥,再加焊显卡之后问题解决,送还客户之后说有死机现象,半个月后装系统的过程中黑屏掉了,返回来了。
再次开机电流到0.8A不动。之前无跳变,有时候会到0.9A再次掉回0.8A,看起来还是显卡问题,重做显卡,没解决,加焊北桥,没解决。现象依旧,拆北桥,重新植珠,再次上电,待机正常,开机电流到0.17-0.21左右掉电回待机。开关指示灯蓝灯不停得闪。
测北桥上有3个电容二极档值只有001-002左右。
怀疑北桥坏了,但不敢确定。
接下来该如何查?
电路图
海尔W66(S210_SCH_VERC).pdf
(1.21 MB, 下载次数: 0)
